Gemessener Verbrauch fehlt im Raum- und Gesamtverbrauch
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen RGBW2, der einen RGB Streifen und 4 RGB Vitrinenstrahler antreibt. Der Verbrauch wird vom RGBW2 dabei korrekt ermittelt und auch angezeigt:
    Dieser Verbrauch geht allerdings nicht in die Berechnung des Verbrauchs gesamt, oder für den Raum "Küche" ein:
    Die entsprechende Konfiguration sollte eigentlich korrekt sein:
    Ist das generell bei den RGBW2 so, oder funktioniert etwas nicht richtig?
    8x Shelly 2.5 (Rollläden)
    5x Shelly Dimmer2 (Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Bad unten, Bad oben)
    3x Shelly RGBW2 (Küche LED Streifen, Weinregal, Kücheninsel)
    1x Shelly I3 (Lichtschalter Küche)
    3x Shelly 1PM (Trockner, Waschmaschine, Spülmaschine)
    1x Shelly Plus 1PM (Pool Wärmepumpe)
    9x Shelly 1 (Pool Umwälzpumpe, Pool LED, 4x 24V Gartenbewässerung Ventile, 2x Außenbeleuchtung, 1 Bild-LED)
    6x Shelly RGBW GU10 Einfahrt-Bodenstrahler
    7x Shelly RGBW E27 (4x Außen, 3x Innen)
    1x Shelly Flood
    1x Shelly H/T
