[HTTP Request Shortcuts] Garagentor Zustandsanzeige abfragen
    • Autor
    Ich habe ein Addon bestellt und nutze die app, kann dann testen und berichten, wir können es auch vorher versuchen hin zu bekommen. Schaue mir nochmal die Api und Info weiter oben an.
    Dann gebe ich eine Vermutung ab.
    Hier ging es darum bei einem HT die Temperatur abzufragen, aber denke der selbe Weg geht auch beim SH1+Addon.
    Muss nur eben strings anpassen.
    Ich glaube ich habe es für die app, kann einer mal testen mit addon?
    -> URL zum abfragen
    http://ip/status
    -> Scripting
    const ext_switch = JSON.parse(response.body).ext_switch[0].input;
    showDialog(''+ext_switch+' derzeit')
    Bitte einmal aus und an testen, müsste dann 0 oder 1 anzeigen, wenn es so ist kann ich es noch anpassen.
    Wäre einer so nett und würde mir (wenn ich ihm sage wie) die Status Ausgabe der cloud mit addon zeigen, auch hier wäre an/ aus benötigt, darf dann gerne auch privat gesendet werden.
  • Ich habe ein Addon bestellt und nutze die app, kann dann testen und berichten, bitte wir können es auch vorher versuchen hin zu bekommen. Schaue mir nochmal die Api und Info weiter oben an.
    Hi Seb,
    ich habe einen shelly mit addon an meinem Tor und nutze http shortcuts. Aber ich habe null Ahnung von den java codes :-P
    • Autor
    Hab uns beide mal in ein extra Thema geschoben.
    Erstmal nur local
    URL siehst du mit dem grauen Strich, da musst du deine IP einsetzen.
    Wo das Rot markiert ist kommt der Code rein.
    Und dort muss es dann so aussehen nach eingabe/ kopieren.
