Shelly HT - zeigt keine IP-Adresse in der FB
    habe einen Shelly HT in Betrieb genommen. Eingebunden in der App.
    Er wird in meiner Fritzbox im MESH angezeigt - aber keine IP und kann mich dann auch nicht aufschalten.
    Wie schnell aktualisiert er die Werte (Temp und Feuchtigkeit) in der App-Anzeige?
    Was kann ich da tun?
    Neuestes Firmware habe ich installiert.
    Darüber hinaus wollte ich eine Gruppe anlegen mit den beiden Shelly HT.
    Leider werden die beiden bei Anlegen der Gruppe, weder unter Relais, Beleuchtung noch bei Rollen.
    Warum?
    Weiterhin würde mich interessieren, was der Wert bei "Temperaturschwelle" und "Feuchtigkeitsschwelle" bedeutet?
    Vielen Dank.
    2 Mal editiert, zuletzt von Matze1412 (18. Dezember 2020 um 19:17)
  • Wie schnell aktualisiert er die Werte (Temp und Feuchtigkeit) in der App-Anzeige?
    wenn sie sich nicht ändern alle 12 Stunden, sonst bei jeder Änderung (abhängig von den Schwellwerten..
    "aufschalten" über die IP geht nicht, der verbringt 99% seiner Zeit im Deepsleep..
  • jetzt habe ich unter "internetsicherheit" eine Statische Adresse vergeben, da mir das in der App immer gesagt wurde und jetzt ist gar keine Messung mehr vorhanden......
  • Was bedeutet die "Temperaturschwelle" in den Einstellungen?
    Temperaturschwelle ist ab wieviel Differenz Temperatur der H/T arbeiten soll
    Beispiel; bei mir steht 0,5 Grad (Fußbodenheizung)
    wenn die gemessene Raumtemperatur 0,5 Grad abweicht / unterschreitet, dann schaltet es den Schelly1 (Stellmotor)
    Da kann man das an den Bedürfnissen individuell anpassen
    Warum wird mir um 16:29 Uhr noch nicht die aktuelle Temp angezeigt, sondern noch von 14 Uhr - s. Screenshot?
    siehe Post 2 von Eleven
    erst nach 12 Stunden oder die Werte ändern sich in den 12 Stunden
    Kannst ja testen, in dem du den H&T in der Hand hält und schaust dann nach
    Funktioniert bei mir sehr gut:thumbup:
    Was bedeutet Mindest- und Maximale Temperatur?
    Die minimale gemessene Temperatur vom H&T
    Die maximale gemessene Temperatur vom H&T
    da kannst du dann schauen wie war es am kältesten und am wärmsten
    bei deinem Bild zum Beispiel:
    letzten 24 Stunden:
    maximal 15 Grad
    minimal ca 13,5 Grad 12.00 Uhr
    ab 6.00 wurde es langsam kälter.......
    LG
