Shelly1 Szene Dimmen an.aus.an.aus.an...
  • Hallo allerseits,
    versuche eine Szene zu erstellen um bei mir verbaute Spots zu dimmen.
    Die Spots arbeiten wie folgt:
    "So funktioniert das Dimmen: Das erste mal anschalten: Lichtstärke 100% - Das zweite mal anschalten: Lichtstärke 50% - Das dritte mal anschalten: Lichtstärke 20%"
    Meine Szene sieht so aus:
    Wenn ich dann das Licht per Sprachsteuerung einschalte, löst die Szene aus. Das Licht schaltet an.aus.an.aus.an. Beim letzten einschalten löst die Szene wieder aus. Geht unendlich weiter..
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Hoffe jmd. von euch kann mir helfen =)
  • du hast dir eine Endlos-Schleife gebaut, weil du statt auf das Taster-Event auf das Relais reagierst..
    Bei einem angeschlossenen Taster müsstest du den oberen Punkt unter "Button pushes" auswählen..
  • Ich versuche aber den Shelly über WLAN/Alexa anzusteuern bzw. das Licht einzuschalten.
    mist, überlesen.. was hast du denn bei den conditions eingetragen?
    ich würde es so probieren:
    danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Habe ich bereits so. Ändert nichts.
    Es muss doch eine Möglichkeit geben die Endlos-Schleife zu unterbrechen :/:/:/
    Einmal editiert, zuletzt von Limitless (18. Dezember 2020 um 15:57)
