Terrassen überdachung
  • Hallo welche möglichkeit gibt es eine vorhandene Sonfy LED Beleuchtung Dimmbar über Shelly ( Alexa ) Ein Aus zu schalten und zu Dimmen??
    Aktuell geht es nur über eine Funkfernbedienung.
    Danke für die Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von MK0504 (18. Dezember 2020 um 12:04)
  • Ohne konkrete Angaben zur vorhandenen Beleuchtung schwer zu sagen..
    Was hilfreich wäre: die genau Modellbezeichnung der LED und ein Handbuch..
    Die LED ist permanent am Strom und kann nur durch die Fernbedienung geschaltet oder auch gedimmt werden? oder gibt es ggf. auch einen fest installierten Lichtschalter?
    Hallo MK0504,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Somfy läuft ja über Zigbee und nicht über WLAN das heißt du bräuchtest entweder diese Somfy Station oder einen Zigbee Stick den du an nem z. B. Respberry anschließt und im IO Broker n Skript erstellst. Prinzipiell brauchst du garkeinen Shelly dafür.
