Shelly 2 als Rollladenaktor in Homematic einbinden - mit der Originalfirmware
    ©2019 - 2020 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung
    Alle Rechte vorbehalten!
    Hallo zusammen,
    um den Shelly 2 in Homematic einzubinden, braucht es keine Fremdfirmware, die man flashen muß.
    Für den Modus "Rolladenaktor" stelle ich meine Lösung mit der Originalfirmware vor:
    DIe Vorteile aus meiner Sicht:
    • sehr günstiger Preis (19,99€) gegenüber dem Homematic-Produkt (59,95€)
    • alle Shelly2-Eigenschaften bleiben erhalten, da ich die Aktoren mit der originalen Herstellerfirmware betreibe
    • Schutzfunktionen des Shelly 2 wie z.B. Überlast bleiben erhalten
    • Volle Shelly-App-Bedienbarkeit parallel zur Homematic-Automatisierung
    • Als manueller Schalter können markenunabhängig alle vorhandenen Rollladenschalter (weiter) genutzt werden
    • Betrieb als lokale Lösung oder über Shelly-Cloud, zusätzlich Homematic
    Folgende Funktionen habe ich auf der Homematic-Seite umgesetzt:
    • Rollladen öffnen (Behanghöhe 100%)
    • Rollladen schließen (Behanghöhe 0%)
    • laufende Fahrt Stop
    • Anfahren von 1 definierte Beschattungsposition
    • Aktualisierung der aktuellen Behanghöhe in frei einstellbarem Intervall, unabhängig davon, ob die Bedienung über Homematic oder Shelly-App oder Taster erfolgt
    • Überwachung des Onlinestatus (Erreichbarkeit im WLAN)
    Die Ansicht der Anbindung:
    Bild 1
    Die Umsetzung:
    (Auf die Beschreibung des Anlegens der CUxD-Geräte verzichte ich an dieser Stelle, dafür gibt es die CUxD-Doku!
    Falls noch nicht vorhanden, bitte ein Gerät (28) System Exec anlegen! Darüber werden die Befehle abgesetzt.
    Hier gibt es bei Bedarf eine Anleitung zum Anlegen des CUxD-Exec-Gerätes.
    Anlegen einer CUxD (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Taster
    Davon werden je Rollladenaktor (Shelly2) 2 Tasten benötigt (siehe Bild 1):
    Taste 1 für AUF und AB und optional die Darstellung der Behanghöhe und des Onlinestatus
    Taste 2 für STOP und definierte Beschattungsposition
    (Im Bild 1 sind die Kanäle 3 bis 16 der Universalsteuerung deaktiviert und daher nicht sichtbar, für eine 2. Aktor würde man Kanal 3 und 4 aktivieren)
    Die Einstellungen der Kanäle:
    Taste 1:
    Einstellung für SWITCH|CMD_SHORT:
    wget -q -O - 'http://<IP des Shelly2>/roller/0?go~3dopen'
    Einstellungen für SWITCH|CMD_LONG:
    wget -q -O - 'http://<IP des Shelly2>/roller/0?go~3dclose'
    Taste 2:
    wget -q -O - 'http://<IP des Shelly2>/roller/0?go~3dstop'
    wget -q -O - 'http://<IP des Shelly2>/roller/0?go~3dto_pos~26roller_pos~3d20'
    Die "20" am Ende dieses Codes entspricht der Behanghöhe 20% und kann frei im Wertebereich 1 bis 99 angepasst werden.
    IP-Adresse des Shelly 2 jeweils anpassen !
    Damit ist die eigentliche Steuerung schon einsatzbereit. :)
    Für die optionale Anzeige von Behanghöhe und Onlinestatus werden je 1 Systemvariable benötigt, deren Name natürlich frei an eigene Ideen angepasst werden kann:
    Die SV für den Onlinestatus:
    Die SV für die Behanghöhe:
    Wichtig ist, beide Variablen dem entsprechenden Taster-Kanal der 16-fach Universalsteuerung zuzuweisen, damit sie dort auch angezeigt werden !
    Den Onlinestatus überwacht und steuert ein CUxD-Ping Kanal. D.h. mit 1 CUxd-Ping-Gerät (28) können bis zu 16 Shelly2 überwacht werden. Natürlich kann auch ein freier Kanal eines schon vorhandenen CUxD-Ping genutzt werden.
    Einstellungen für SWITCH|CMD_EXEC_TRUE:
    extra/timer.tcl Onlinestatus_Shelly_Roll_SZ 1
    Einstellungen für SWITCH|CMD_EXEC_FALSE:
    extra/timer.tcl Onlinestatus_Shelly_Roll_SZ 0
    Name der Systemvariablen ggf. anpassen! (hier: Onlinestatus_Shelly_Roll_SZ)
    Nun fehlt noch die Behanghöhe (hierfür muß der Shelly2 bereits kalibriert sein!):
    Dazu einen Timer (als Auslöser der Aktualisierung):
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (hier wird der Wert alle 60 Sekunden aktualisiert)
    und 1 Programm für die Aktualisierung:
    Das Programm braucht nur den Timer als Auslöser! Mehrere Shelly2 können in weiteren DANN-Zeilen jeweils ansteigend verzögert hinzugefügt werden,
    Und zum Schluß noch das Skript:
    Gemäß den Hinweisen im Skript sind anzupassen:
    IP des Shelly2
    CUxD-Exec-Kanal (Im Skript: CUX2801001:3)
    Name der Variablen (Im Skript: Shelly_Behanghoehe_Rollladen_SZ)
    Viel Spass damit. ;)
    ____________________________________________________________
    Die Anleitung inkl. der Skripte und Bilder unterliegt dem Urheberrecht. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert und auf anderen Webseiten publiziert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, kann zudem kostenpflichtig abgemahnt werden und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
    © 2019 - 2020 Stefan K. (alias 66er)
    Dir gefällt die Anleitung? Du möchtest den dahinterstehenden Aufwand mit einem kleinen "Danke" honorieren?
    Ich freue mich über jedes Danke  Paypal (Geld an einen Freund senden): der-66er@web.de
    Vielen Dank.
    Hallo @neos_i ,
    viele Dinge findest Du z.B. über die Suchfunktion! ?
    Oder Du schaust hier:
    Shelly goes Homematic - Übersicht
