3EM und oder EM?
    ich möchte gerne Leistung und Energie meiner Sole-Wasser-Wärmepumpe messen und über ioBroker mittels VIS visualisieren.
    Die Wärmepumpe hat mehrere Anschlüsse:
    - 1x dreiphasig für den Kompressor
    - 1x einphasig für die Steuerung und die Pumpen
    - 1x dreiphasig für den elektrischen Notfall-Heizstab
    Letzteren würde ich mal außen vor lassen.
    Eigentlich interessiert mich bei dem dreiphasigen Kompressoranschluss nur die Summe der drei Phasen und nicht die einzelnen Phasen. Ich muss aber vermutlich dennoch mit einem 3EM die Phasen einzeln abgreifen und mit einem 2. 3EM dann die eine Phase für den Steuerungs-/Pumpenanschluss. Dann hätte ich noch zwei Messkreise für andere Verbraucher im Hause frei.
    Ist das so richtig gedacht oder kann ich auch mit einem Messkreis alle 3 Phasen der Kompressorleitung zusammen messen? Oder alternativ sogar mit dem EM?
    Ich stehe da etwas auf dem Schlauch was ich bestellen muss.
    Danke vorab für Eure Hilfestellung.
    Grüße
    Frank
  • Hat deine WP keine eigene Auswertung? Was ist es denn für eine (genauer Typ)?
    Eventuell kann man die Daten direkt oder über eine optionale Platine abgreifen, z.B. via Modbus.
    Mit der Elektrik ist das doch ganz einfach. Alles, was man sich merken muss: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, dann klappt‘s immer:!: Und beim Programmieren hat man auch nur Nullen und Einsen, also wie kompliziert kann das schon sein:?:
    Es ist eine REMKO WSP 80. Die kann nur KNX sprechen. Habe mir dafür auch extra einen kleinen KNX-Bus aufgebaut. REMKO stellt darüber aber nur wenige Datenpunkte zur Ansteuerung bereit, leider nichts zur Leistung.
