Verständnisfrage
  • Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem PlugS und dem 1PM, abgesehen davon dass sie unterschiedliche Last schalten können und der eine mobil einsetzbar ist und einen Schalter hat und der andere fest verdrahtet werden muss? Gibt es in Steuerung oder Szenen Besonderheiten?
  • rein funktionell können sie (fast) das Gleiche, sind ja beides Relais mit Stromverbrauchsmessung.
    Zusätzlich zur maximalen Relais-Last gibt es noch kleinere Unterschiede:
    - Beim PlugS ist ein Taster fest am Gerät verbaut, beim 1PM geht wahlweise Taster oder Schalter.
    - der 1PM kann per Addon "erweitert" werden, sprich man kann z.B. Temperatursensoren oder Magnet-Kontaktschalter anschließen
    Die Szenen in der Cloud für die Relais sind aber meines Wissens identisch.
