Shelly 1 als Treppenhausautomat zeitgesteuert
    ich möchte meinen Treppenhausautomat durch einen Shelly 1 ersetzen, die Funktion etc. ist gegeben... ich möchte aber die "Treppenhausfunktion" nur zu bestimmten Tageszeiten haben. Der aktuell verbaute Automat wir über einen Bewegungsmelder und 2 Taster angesprochen.
    Der Shelly soll zwischen 24Uhr - 5 Uhr weder durch den Bewegungsmelder noch die Taster geschaltet werden. Gibt es hierfür eine Konfiguration? Ist der Shedule Timer eingestellt wird er immer durch Tastendruck oder Bewegungsmelder overruled.
    Danke für Eure Hilfe!
    zwei Möglichkeiten wären.
    1. Du müsstest den SW auf detached stellen, dann über Szene schalten lassen (dazu muss er in dir cloud)
    2. Zweiten shelly nehmen, der 23:59 - 5:01 an oder aus ist (wie Rum kannst du wählen) und über actions den Button Type auf detached und zurück auf das aktuelle stellt.
  • Vielen Dank für Dein Feedback, da weder ein 2ter Shelly noch die Cloud in Frage kommt, bin ich auf folgende Lösung gekommen:
    Der Treppenhaussutomat bleibt, aber ich stelle den Shelly davor, d.h auf das potentialfreie Relais lege ich Taster und Bewegungsmelder, das Relais wird über den Schedule Timer gesteuert, ist er es offen so wird der Stromstoß über Taster/ Bewegungsmelder „ignoriert“ ist es geschlossen läuft übernimmt den Rest der Treppenlichtautomat. Das der Shelly das Licht nicht Schalten kann ist in diesem Fall für mich 2trangig.
