Hallo zusammen
Möglicherweise ist die Frage eher dumm, aber bevor ich einfach try-and-error mache, habe ich gedacht hier nachzufragen.
Im Prinzip geht es darum, dass ich nur noch 3-er Stecker verwenden will - also welche mit Erdung. Dann ist auch garantiert, dass "N" immer "N" ist - gleches gilt dann auch für "L".
Aber ich bin leider zu faul, ein ein 2-adriges Kabel an einer 3-er Stecker zu montieren - deshalb "köpfe" ich lieber die Kaltgerätekabel, von welchen wir tonnenweise haben.
Nun ist mir gestern beim montieren in den Sinn gekommen, dass ich das Erdungskabel MÖGLICHERWEISE (???) an SW-Pin quasi "verbannen" kann - dann ist es "versorgt" und es besteht nicht mehr die Sorge dass es (durch Herumbewegen oder so) irgend nen anderen Pin des Shellys berührt.
(Entfernen will ich das Erdungskabel am Ausgang aber nicht, da es späte ggf. wieder gebraucht wird!! Schrumpfschläche haben wir aktuell keine (damit könnte man es "anständig" isolieren) und Isolierband hält nicht wirklich stable wenn das Kabel ab und zu bewegs wird)
Ist diese Idee gut, schlecht, mittelmässig, absurd oder gar abstrus?
Dies nur mal so als Frage.
Vielen Dank für die Feedbacks.
Shelly1 V3 - Erdungskabel am SW-Anschluss "verbannen"...?
- Shelly 1
AHkQzHtLkI -
15. Dezember 2020 um 11:54 -
Erledigt
- Zur hilfreichsten Antwort springen
- Offizieller Beitrag
Warum funktioniert meine Signatur (Grussformel) nicht??
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ist doch da, kann sein dass du mit dem Smartphone unterwegs bist? Dort ist sie in der mobilen Ansicht nicht sichtbar.
Lass es bitte! mach nicht so einen Quatsch. Isoliere ab oder kürze PE....
Vielen Dank fürs Feedback.
Nein, ich bin nicht per Smartphone hier eingeloggt. Verwende die aktuelle Firefox-Version auf Windows 10 Pro x64 mit allen aktuellen Updates...
"Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen" habe ich aber ausgeschaltet. Könnte es sein, dass da ein Bug drin sitzt und deswegen auch meine Signatur ausgeblendet wird...?
Evtl. kann ein admin ja mal reinschauen. (?)
Gruss, Jan -
Nachtrag: Was könnte die schlimmte Folge sein, wenn man sowas tun würde?
(Muss mich ein wenig in Elektrotechnik weiterbilden, deshalb die Frage..)
Danke fürs Feedback!
Grüsse, Jan -
Dieses Thema enthält 22 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
