OUTPUT SWITCHED ON URL
    habe folgendes "Problem" bei meinem Dimmer 2, ich habe bei Output Switched On URL bzw Off den Pfad zu meiner CCU2 mit CUXD angegeben.
    Die Aktualisierung kommt auch an in der CCU2, allerdings wird der Wert alle 2 Sekunden wohl erneut gesendet, da in der CCU2 alle 2 Sekunden eine Aktualisierung vom Dimmer ankommt. Zu sehen unter letzte Änderungen in der CCU2.
    Habe auch einen Shelly 2.5 wo ich diese URL's konfiguriert habe, hier erfolgt nur einmal beim Schalten ein Update in der CCU2. Hat jemand eine Idee warum der Dimmer hier durchgehend seinen Status sendet?
    Gruß,
    jawr
  • Hi,
    ich glaube eher das bei mir noch etwas nicht stimmt in der Konfiguration.
    Als Button Type habe ich
    One Button Mode
    Bei Output Switched On URL habe ich folgendes:
    http://192.168.12.23:8181/cuxd.exe?ret=dom.GetObject('Licht_Schlafzimmer:8').State(0)
    hinterlegt. Gebe ich das so im Browser ein wird in der CCU2 der Wert korrekt geändert.
    Es verhält sich mit dem Shelly so, dass er alle 2-3 Sekunden sendet und das Licht auch nicht mehr auszuschalten ist, wenn ich diese Action auf Enable setze. Auch wenn ich am Schalter ausschalten möchte geht es nicht, es sieht kurz so aus als wolle die Lampe ausgehen, wird aber sofort wieder eingeschaltet.
    Der Shelly wurde wie in dieser Anleitung
    https://www.verdrahtet.info/2020/05/30/homematic-und-shelly-so-klappt-es-perfekt/
    erklärt in der CCU2 als Exec Gerät konfiguriert. Vielleicht ist ja in der CCU2 schon etwas nicht richtig konfiguriert?!
    Gruß,
    jawr
    Guten Morgen @jawr79
    Wenn Du eine Kopplung nach Anleitung anderer Seiten benutzt, solltest Du Dich bitte bei Problemen auch an den entsprechenden Verfasser wenden.;)
    Ich habe mit dem Support meiner Kopplungen mehr als genug zu tun und hoffe auf Verständnis, dass ich nicht auch noch Fremdkopplungen supporte.
    Insofern bin ich hier raus.
