Zeitplan für Sonnenauf/-untergang
  • Hallo, ich habe mir zwei Shelly Plugs zugelegt.
    Laut Beschreibung sollen diese Zeitpläne anhand von Sonnenauf- und untergangszeiten ausführen können.
    Ich finde aber nirgendwo einen Menüpunkt, um solch einen Zeitplan anzulegen.
    Bin für Tipps dankbar.
    Günter
  • Moin,
    guggst du hier (ziemlich am Ende): Shelly Plug
    Mit der Elektrik ist das doch ganz einfach. Alles, was man sich merken muss: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus, dann klappt‘s immer:!: Und beim Programmieren hat man auch nur Nullen und Einsen, also wie kompliziert kann das schon sein:?:
  • Es gibt im Webeditor des Shellys und auch in der App den Button „Weekly schedule“ (Wochenplan). Da, falls noch nicht freigegeben, bei „Enable“ ein Häkchen setzen und dann mit „+ADD“ einen neuen Plan erstellen.
    Hier das Ereignis wählen „Sunrise“ oder „Sunset“ (Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang). „Before...“ oder „After...“ (Vor.. bzw. Nach...) sind zusätzliche Attribute, die mittels der weiter unten stehenden Eingabe „Minutes...“ einen Offset im Minutenschritt von 0 bis 59 erlauben.
  • Danke für die Hilfe, ich habs gefunden.
    In der aktuellen App-Version ist es geringfügig anders:
    - Neuen wöchentlichen Timer anlegen
    - Statt "Time" kann man hier "Sonnenaufgang" oder "Sonnenuntergang " auswählen
    - Mit der Zeiteinstellung kann man dann den Offset nach (+) oder vor (-) Sonnenaufgang einstellen
