DW 2 aufwecken oder Intervall einstellen
    ich möchte bei mir im Haus ein paar Shelly DW 2 Sensoren anbringen und das ganze dann via Home Assistant einbinden. Das hat bis auf eine kleine Hürde soweit gut geklappt, wie schon Shelly gewohnt, aber nun hab ich das Problem mit Deep Sleep.
    Startet Home Assistant neu bekommt er logischerweise keine Verbindung mehr zu dem Sensor weil er ja im "Stormsparmodus" ist. Es steht dann bei dem Sensor "Nicht verfügbar", auch wenn ich mit dem Magnet an den Sensor gehe ändert sich das nicht mehr. In der Shelly App funktioniert das allerdings, jedoch bietet diese mir nicht die Möglichkeiten wie Home Assistant.
    Wecke ich das Gerät mit den Resett Knopf auf, bekommt Home Assistant wieder eine Verbindung zu dem Sensor und funktioniert einwandfrei. Da ich auch meine Garage damit ausstatten möchte könnt ihr euch vorstellen dass das Aufwecken von Hand sehr umständlich sein kann.
    Ich habe auch schon nach Möglichkeiten gesucht jedoch keine gefunden daher die Frage, ob es möglich ist dass man die Sensoren Zentral aufwecken kann oder zumindest ein Intervall sich einstellen lässt, dass die Sensoren nach einer Stunde einmal Aufwachen, wie wenn man den Resett Knopf drückt.
    Das Problem ist in soweit nervig da wie wir alle wissen Home Assistant ein Open Source Projekt ist und relativ häufig Updates reinkommen und dadurch neu gestartet wird und ich dann jedes mal alle Sensoren von Hand aufwecken müsste.
    Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit?
  • Sentano 14. Dezember 2020 um 16:37
    Hat das Label von Door / Windows auf Shelly D/W2 geändert.
  • Wenn ich das von zwei Kollegen aus dem QA Bereich richtig verstanden hab werden Sensoren (darunter fällt ja auch der D&W) bisher nur ridimentär bzw. gar nicht unterstützt..
    Eventuell wirst du ja mit SHellyForHass glücklicher.
  • Hm.. Ich werde es mal ausprobieren, ich dachte halt, dass Home Assistant mittlerweile Shelly "freundlicher" wäre, da meine Shelly 1 sich wunderbar und ohne Probleme haben einbinden lassen. Aber wie du sagtest haben ja nur Sensoren die Probleme und nicht die Relais.
    Es hat zwar etwas länger gedauert aber Ich hab jetzt ShellyForHass installiert gebracht. Leider komm ich nicht so wirklich mit der Konfiguration klar.
    nach kurzem Dr. G Fragen, könnte man theoretisch auch einfach die letzten Werte aus der shelly cloud auslesen.
    Da Home Assistent http get/ Post kann
    Siehe hier
    Dann hast du immer die letzten Werte die das Gerät an die cloud gesendet hat. Dann müsstest du ihn nicht mehr per Knopf wecken.
    Danke für den Hinweis, wie sähe denn für die Shelly Cloud so eine Abfrage aus? Eigentlich wollte ich keines der Geräte an die Cloud anbinden aber wenn das mit den Sensoren nicht anders geht...
