Waschmaschine fertig Benachrichtigung
  • Hallo...
    Habe mir nach einer Youtube Video Anleitung mit einem Shelly Plug S und IFTTT eine Benachrichtigung für das Ende des Waschvorgangs erstellt.
    Ausgabe an Alexa (Text Nachrichten Skill und IFTTT Webhook) funktioniert. Ausgabe als Pushnachricht am iPhone (Shelly App) funktioniert nicht.
    Kann man zwei Szenen nicht gleichzeitig bzw. nacheinander ausführen? Z.B. die Alexa Benachrichtigung nach vier Minuten, die Push Benachrichtigung nach fünf Minuten (Wattzahl unter angegebenen Wert)?
    Die direkte Alexa Benachrichtigung über die Shelly App funktionierte bei mir ebenfalls nicht. Oder ich habe etwas vergessen außer den Punkt in der Szene hinzuzufügen?! Den Skill habe ich in Alexa schon lange aktiviert...
    Szenen kannst du nacheinander ausführen.
    2 Möglichkeiten Dafür
    Hier muss der Wert die Zeit aktiv sein
    Condition Type
    "Einmal" und dann eine Zeit einträgst (5 Minuten)
    (Beispiel 5 Minuten 3 Watt, Szene wird ausgelöst, wenn nun nur 3 Minuten 3 Watt, dann nicht)
    Möglichkeit 2
    Die Benachrichtigung Verzögert senden lassen, wird aber dann auch gesendet wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
    Wegen Alexa, Skill einmal deaktivieren und wieder aktivieren, dann wird ein neues "Gerät" gefunden mit dem Namen deiner Szene. Einen Raum zuweisen, rein gehen aktivieren, bei persönlicher Ansage Routine erstellen.
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
