Kopplung 2.5er im Roller-Mode, Unterstützung
  • Wichtig ist, beide Variablen dem entsprechenden Taster-Kanal der 16-fach Universalsteuerung zuzuweisen, damit sie dort auch angezeigt werden ! (Ob man beide dem gleichen Kanal zuweist oder jeweils 1 einem Kanal bleibt dem eigenen Geschmack überlassen und ändert funktional nichts.)
    Den Onlinestatus überwacht und steuert ein CUxD-Ping Kanal. D.h. mit 1 CUxd-Ping-Gerät (28) können bis zu 16 Shelly2.5 überwacht werden. Natürlich kann auch ein freier Kanal eines schon vorhandenen CUxD-Ping genutzt werden.
    Hallo,
    ich bin hier noch am testen und auch ganz neu in diesem Bereich mit Shelly.
    Den Shelly 2.5 hab ich auch mit der orignal Soft soweit in der CCU3 am laufen das er rauf und runter fährt.
    Nur hier komme ich nicht weiter da ich nicht weis wo sich diese PAramter einstellen lassen.
    Könnt Ihr mir da weiter helfen
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (2. September 2019 um 05:29) aus folgendem Grund: abgetrennt als eigenes Thema aus der Kopplungsanleitung
    Hallo Biernot ,
    Willkommen im Forum! :)
    Welche Parameter meinst Du?
    Bei genauer Abarbeitung der Anleitung, Schritt für Schritt, hast Du alles eingestellt.
    JA genau wo kann ich das zuweisen
    Das passiert rein in der Homematic beim Anlegen der Sysvar. Da mußt Du rechts den Button "mit Kanalauswahl" betätigen und wählst den CUxD-Gerätekanal, in dem die Sysvar angezeigt werden soll.
    und das Bild darunter
    zeigt dann die Einstellungen des CUxD-Ping Gerätes, welches Du ggf. natürlich zuerst anlegen mußt.
    Viel Erfolg
    PS.: Ich gliedere Dein Thema zur Wahrung der Übersicht in einen eigenen Thread aus, ;)
