Dimmer2 mit Philips Classic LED bulb führt zum Absturz
  • Hallo Forum,
    ich versuche gerade den Shelly Dimmer2 mit einer Philips Classic LED buld 7W DimTone in Betrieb zu nehmen. Dabei stoße ich auf 2 Probleme:
    1.) Sobald ich über 56% Helligkeit einstelle, stürzt der Shelly ab, keine Verbindung mehr zum Wlan, keine rote Status-LED und die Philips flackert leicht. Dann hilft nur das Stromlosmachen und kurz warten.
    2.) eine Kalibrierung bleibt nach 15%-23% ebenfalls mit dem selben Ergebnis erfolglos.
    Ich habe jetzt schon alle Firmware-Versionen von 1.7.2 bis 1.9.3rc3 versucht.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Zwischen 18% und 56% Helligkeit funktioniert alles bestens. Ich müsste diesen Wertebereich jetzt nur irgendwie auf 0-100% mappen.
    Interessant noch, bei 56% sagt mir der Shelly 8W verbrauch an, obwohl die Philips "nur" 7 haben sollte. Bei 57% oder 58% bleibt der Shelly eine kurze Zeit nutzbar, bevor er zum oben genannten Zustand (Absturz) kommt.
    Ich bin ratlos und würde mich über Hinweise freuen.
    Danke.
    Micha
  • Danke für die rasche Antwort.
    Ja ich hab den N mit angeschlossen.
    Muss dann immer eine 2. Lampe angeschlossen werden, oder würde es reichen, wenn diese "nur" beim Kalibrieren mit dran ist?
  • 2.) eine Kalibrierung bleibt nach 15%-23% ebenfalls mit dem selben Ergebnis erfolglos.
    Trailing oder Leading Edge? bei LEDs Trailing Edge verwenden. Die Abstürze resultieren vermutlich aus der nicht abgeschlossenen Kalibrierung.
