Montage überhaupt möglich ohne fuschen?
  • Hallo zusammen, ich habe mir für mein Haus 20 Shelly Door / Window 2 gekauft und bei allen Fenster stellt sich die gleiche Frage, wie montiere ich die richtig, leider habe ich von Shelly keine Anweisung dazu gefunden. Bei allen Türen / Fenstern geht es nur darum den Einbruchalarm zu haben, außer im Bad, da will ich auch die Fenster mal auf Kipp stellen und die Temperatur messen.
    Das Hauptproblem ist dass wenn ich die nach Vorschrift montiere der kleine Sensor nicht mehr direkt neben dem großen ist. So wie ich das in den Foren gelesen habe muss der kleine die Flanke beim großen berühren wo die rote LED ist. Wie ihr im angehangenen Foto seht, würde er normalerweise dann Kontakt auf der Oberfläche bei der LED haben. Ich hätte sonst noch die Idee einen weiteren Klebestreifen auf die rechte Seite des großen Sensors zu kleben (Habe es im Bild oben auch so angedeutet)
    Hat jemand mit diesen Fenstern / Rahmen Erfahrungen?
  • Genau so habe ich es auch gemacht.
    Spiegelband auf die Seite des Sensors und je nach Lage der Dinge oben oder außen am Fensterflügel befestigt.
    Ein bischen tricky ist dann der Batteriewechsel (alle 10-12 Wochen) :-)
    Grüße
