http-command zeitversetzt ausgeben
  • Moin liebe Festgemeinde,
    sitze vor einem für mich unlösbaren Problem.
    Ich suche nach einem Befehlsparameter um ein http-Befehl zeitversetzt auszugeben.
    Ziel ist eine Steckdose anzuschalten (Strom Musikanlage) und nach ein paar Sekunden einen http-Befehl an meinen IR-Hub zum Einschalten (von Standby auf On) abzusetzen.
    Mein Anwendungsgedanke ist eine Plug-S-Steckdose (im Moment noch eine Tasmota-geflashte Dose da Shelly ja aus der Black-Friday-Aktion immer noch nicht geliefert hat) zu schalten. Hier hängt eine Logitech-Musikanlage dran, die aber ca. 2 Sekunden benötigt um intern komplett hochzufahren und vor allem dann erst fähig ist ein IR-Signal zum Einschalten zu Empfangen. Mein IR-Hub kann per http (i3-Button) die Logitech schon ein- und ausschalten (meint toogeln zwischen standby und on) aber eben nur wenn die Logitech-Anlage schon ein paar Sekunden an ist.
    Hat jemand eine hilfreiche Idee?
    Wo denke ich falsch?
    Im Notfall über IFTTT?
    Grüße
    Claus
    Gute Frage, aber solange jeder weiß was gemeint ist ?
    Nun du schaltest den Plug ein dieser sendet dann zu einem anderen einen http
    http://IPvomAnderen/relay/0?turn=off&timer=10
    10 Sekunden als Beispiel nun.
    Das heißt dieser wird für 10 Sekunden ausgeschaltet und geht dann an.
    Dieser muss dann beim Einschalten den http Befehl zu deinen IR-Hub senden.
    Und dann sendet der Hub den Befehl zum Einschalten.
    Eventuell muss man noch etwas experimentieren damit IR, Shelly1 und plug richtig zusammen arbeiten, aber das sollte machbar sein.
    Dazu müsste man aber genau schauen wie die Reihenfolge ist und wie du alles genau steuerst.
  • Lass mich doch bitte teilhaben
    Ich vermute es ist wahrscheinlich so gemeint dass z.B. eine Szene beim Einschalten der PlugS einen anderen (Hilfs)-Shelly mit einschaltet. Bei Szenen kann man eine Verzögerung für die Aktion einstellen.
    D.h. der Shelly wird z.B. erst 2 Sekunden später angeschaltet.
    Beim diesem Shelly setzt Du dann einfach eine Action die den http Befehl ausführt, wenn er an ist.
