Shelly 1: Nachlaufsteuerung programmieren
  • Mit einem Shelly 1 neueste Generation soll eine Zeitverzögerte Ausschaltung realisiert werden. Über einen normalen An-/Ausschalter (KEIN Taster) sind 2 Lampen parallel angeschlossen:
    Die erste Lampe wird beim Ausschalten vom Netz getrennt und ist aus: so soll es sein
    Die zweite Lampe soll noch einstellbar weiterleuchten, dazu wurde der Dauerstrom des Schalters auf den Schaltkontakt SW des Shelly gelegt (ist das ein Problem oder sollte dieser Eingang am Shelly nur für einen Taster benutzt werden oder geht auch Dauerkontakt?)
    Nun soll die zweite Leuchte nach Ausschaltung am Schalter verzögert nach x-Minuten ausgehen.
    In einer Steigerung soll die zweite Leuchte mit dem Wochenprogramm Weekly Shedule unabhängig vom Handschalter zu programmieren sein. Als Highlight dies dann am besten noch mit einem Astroprogramm nach Sonnenauf- und Untergang.
    Das ganze aber nur mit dem einzigen Schalter der vorhandenen Haustechnik. In der Dose ist kein Platz mehr für zusätzliche Relais o.ä.
    Wie lauten in der App die Einstellungen dazu (IO/URL Actions, Timer, Weekly Shedule). Das müsste ja eine Kombination verschiedener Schalteinstellung sein. Durch die englische Beschriftung erklärt sich das nicht so einfach für mich
    Kann mir da bitte jemand helfen und mir die Kombinationen der App-Programmierung nennen ?
    Und auch, ob am Shelly-Schalt-Anschluss „SW“ Dauerstrom während im Wandschalter „An“ ok ist.
  • Urmel-07 9. Dezember 2020 um 18:45
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 1: Nachlaufsteuereung programmieren“ zu „Shelly 1: Nachlaufsteuerung programmieren“ geändert.
  • bei Schaltern ist es völlig normal, dass der Shelly auf dem SW-Eingang längere Zeit Spannung hat, und zwar immer dann wenn der Schalter auf "an" steht.
    Wenn du aber zwei Lampen parallel am Shelly1 anschließt, dann kannst du sie auch nur gleichzeitig ein- und ausschalten, nicht aber voneinander getrennt.
    Der Shelly1 hat ein Relais, du bräuchtest aber zwei Relais weil du zwei Lampen unterschiedlich steuern willst.. Das ginge z.B. mit einem Shelly 2.5.
  • Ich denke, dass eine Lampe direkt am Schalter hängt und die Lampe 1 sowie Shelly SW über den Schalter geschaltet werden. Der Shelly braucht dann Dauerphase und soll über den Output nach Zeit X die Lampe ausschalten, wenn die Spannung an SW wegfällt.
    Dieses realisierst du über die Button Off Action, die Befehle mit Zeitverzögerung findest du hier:
    Sammlung von HTTP-Befehlen
    Das Weitere würde ich mit NodeRed, ioBroker oder ähnlichem realisieren.
