Einfache Frage: kann die Hardware des Shelly Dimmers so programmiet werden, dass er beim Einschalten von 0 langsam auf 100% hoch fährt? Ohne ein Zusatzprogramm welches Aktiv sein muss?
Softstart mit Shelly Dimmer 2
- Shelly Dimmer
Mike2024 -
8. Dezember 2020 um 17:48 -
Erledigt
Die Transition Time kann auf maximal 5000ms eingestellt werden. Das gilt dann für hoch und runter fahren.
Hat zwar etwas gedauert.
Danke
Da zwischen deiner Anfrage und der Antwort ja ein bisschen Zeit vergangen ist, gehe ich mal davon aus, du hast das längst umgesetzt ?
Macht der Dimmer2 das tatsächlich so, dass er die Transition time schon direkt beim Anlegen mit Versorgungsspannung anwendet oder geht, was ich vermute, das Licht dann erstmal direkt ohne Dimmen an ?
Edit:
Merke gerade, dass ich deine Anfrage vielleicht auch falsch gedeutet habe, dass du mit "Einschalten" garnicht die Versorgung meinst, sondern den normalen Betrieb. Von daher habe ich nix geschrieben
