Shelly 2.5 mit Leuchtmittel "Dimmen ohne Dimmer" 3-Stufen
    habe wieder eine kleine Wissenslücke und vielleicht hat das jemand schon umgesetzt.
    Ich möchte gerne in meiner Küche eine 6-flammige Leuchte anbringen. Da ich aber in dem Alter bin, in dem viel Licht immer wichtiger wird, würde ich gerne 6 x 6,2 W (je 540 lm) reinsetzen. Um beim fernsehen kein Flutlicht zu haben, möchte ich gerne dimmen. Da schon ein Shelly 2.5 verbaut ist (Wohnzimmerleuchte ist auf dem anderen Kanal angeschlossen) überlege ich in der Küche diese Leuchtmittel zu verwenden, die man über kurzes aufeinanderfolgendes ein- und ausschalten dimmen kann.
    Ist das mit dem Shelly möglich bzw. sogar Szenen erstellen z.B. 3x kurz ein-/ausschalten?
    Besser mit einem Schalter oder Taster realisierbar?
    Vielen Dank für die Antworten.
  • Ich halte solche Lampen mit gestufter Helligkeit eher für Notlösungen. Wenn man die dunkle Stufe möchte muss man immer hell anfangen und 3x blinken bis es passt.
    Eine Szene mit 1 oder 2 Pulsen und anschließendem Dauer-ein wüsste ich nicht wie man die erstellt.
    Mit GU10 gibt es ja auch schöne wirklich dimmbare Strahler, evtl sogar mit veränderbarer Lichtfarbe beim Herunterdimmen, Richtung orange/Extremwarmweiß. Diese mit dem Shelly Dimmer betreiben und man kann zwischen hell und gemütlich alle Zwischenstufen einstellen.
    Also über Szene würde dieses schalten klappen (vorausgesetzt gute Verbindung und cloud ist gut erreichbar)
    Über actions eventuell auch müsste es aber mal mit neuer Firmware Testen, da jemand ähnliches vor der neuen hatte.
    Bei actions könnte noch ein Problem sein.
    Nämlich die Anzahl wenn es wirklich so ist wie ich es nun gestehe
    1. An
    2. Aus
    3. An
    4. Aus
    5. An
    6. Aus.
    7. Dauerhaft an
    Ist es so richtig?
  • Kurze Pausen in der Szene würde ich nehmen und auch davon abraten...viele Schaltzyklen...
    Wenn Du eine neue Leuchte anbringen möchtest..kauf Dir eine dimmbare und den Shelly Dimmer, alles ist gut;)
