Shelly 2.5 Idee - Bewegungsmelder + untaugliche RGB-Treppenlichter
  • Guten Morgen,
    ich habe aktuell zwei Bewegungsmelder im Erd- und Dachgeschoss verbaut, die insgesamt acht Nachtlichter aktivieren. Vier davon sind dimmbare RGB-LEDs. Diese RGB-LEDs kann ich jedoch nur über eine Fernbedienung verändern und dimmen.
    Nun ist das Problem, dass diese RGB-LEDs durch mehrfaches Ein- und Ausschalten binnen weniger Sekunden zwischen folgenden Modi umschalten: 100% Kaltweiß, 10% Kaltweiß, RGB (voreingestellter Wert). Diese Eigenschaft bringt mein gewolltes Treppenlicht durcheinander. Ich möchte dauerhaft 10% Warmweiß und nicht anders.
    Nun meine Idee:
    Ich denke das ein Shelly 2.5 (zuerst dachte ich das ein Shelly 1 reichen würde) die Treppenlichter retten könnte. Der Bewegungsmelder könnte nur den Shelly schalten und nicht direkt die ganzen LEDs. Wenn die Bewegungsmelder schaltet, dann würde der Shelly auf ON gehen. Wenn er erneut eine Bewegung erkennen würde, dann würde er den Shelly wieder schalten, der aber ist schon unverändert auf ON.
    Der Shelly wiederum sollte mittels Autooff die Zeit der aktivierten LEDs kontrollieren.
    Der Shelly müsste auch unabhängig vom Bewegungsmelder sein, damit das Relais des Bewegungsmelders nicht den Shelly abschaltet, wenn dessen Timer abgelaufen ist.
    Im Prinzip hätte man dadurch auch den Effekt, dass der Shelly auch ansteuerbar ist, ohne dass der Bewegungsmelder aktiviert wurde.
    Soviel zur Theorie. Meint ihr das würde so funktionieren?
    Viele Grüße
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Weitenbummler (8. Dezember 2020 um 14:07)
  • Weitenbummler 8. Dezember 2020 um 14:06
    Hat das Label von Shelly 1 auf Shelly 2.5 geändert.
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 1(L) Idee - Bewegungsmelder + untaugliche RGB-Treppenlichter“ zu „Shelly 2.5 Idee - Bewegungsmelder + untaugliche RGB-Treppenlichter“ geändert.
