Verständnisfragen 24-60V
    ich bin neu hier im Forum, hab meine erste Shelly-Installation (remote-kreuzschaltung) erfolgreich zustande gebracht und habe jetzt Fragen zur Verwendung der 24-60VDC-Einstellung und Nutzung.
    Kann ich davon ausgehen, dass der shelly 1 im gesamten oben genannten Spannungsbereich als stromversorgt gilt?
    Kontext: Mein Garagentorantriebsbeleuchtung hat auf dem Papier 24VDC. Gemessen habe ich jedoch zwischen 16 und 30VDC, je nach dem, ob der Garagentorantrieb läuft oder nicht. Eigentlich möchte ich die Garagenbeleuchtung (230VAC) so geschaltet haben wie die Garagentorantriebsbeleuchtung. Das Schalten über ein SSR kommt nicht in Frage, da es die schwankende Spannung nicht vertragen wird. Mit dem Shelly würde ich es gern probieren lassen, einfach, weil er gerade da ist und anderweitig nicht gebraucht wird. Vom Hersteller des Antriebs gibt es die Möglichkeit, zwei Module zu erwerben und die fachgerecht installieren zu lassen, jedoch bin ich da preislich nicht einverstanden.
    Also meine Fragen:
    Wie wird sich der shelly verhalten, wenn eine ausgebildetete Elektrofachkraft den shelly korrekt anschließt? Meine Annahme/Hoffnung: Sobald 24V erreicht werden, ist er in Bereitschaft, bleibt es auch während der Zeit der sich verändernden Spannung und schaltet sich erst ab, wenn 24V +/-??? unterschritten werden?
    Was passiert, wenn SW über die genannte nicht konstante Stromversorgung geschaltet wird? Wird der Shelly das Erreichen von 24V als einen Einschaltimpuls verstehen und das Unterschreiten als Ausschalten?
    Ich hoffe, ich konnte meine Fragen verständlich formulieren und freue mich auf/über hilfreiche Antworten.
    Falls meinen schon mal wo thematisiert worden sind, dann bitte ich um Verzeihung für meine schlampige Suche und um Verlinkung des Themas/Beitrages.
    Vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    fws13
  • Danke für den Beitrag mit Lösungsvorschlag. Leider beantwortet er keiner meiner Fragen.
    Falls meine Fragen schon mal wo thematisiert worden sind, dann bitte ich um Verzeihung für meine schlampige Suche und um Verlinkung des Themas/Beitrages.
  • Wie wird sich der shelly verhalten, wenn eine ausgebildetete Elektrofachkraft den shelly korrekt anschließt? Meine Annahme/Hoffnung: Sobald 24V erreicht werden, ist er in Bereitschaft, bleibt es auch während der Zeit der sich verändernden Spannung und schaltet sich erst ab, wenn 24V +/-??? unterschritten werden?
    Hi, ich geh davon aus, das beim unterschreiten der 24V sich abschaltet uns somit offline ist und natürlich auch keinerlei Aktionen macht.
    Bei Wiederkehr der Versorgungsspannung macht er das, was unter der Einstellung "Power on default Mode" steht.
    Erst wenn er fertig gebootet hat und wie schon zuvor seine "Grundeinstellung" eingenommen hat wird er auf den SW reagieren. Da es ein paar Sekunden dauert, wird solange ach keine Reaktion auf den SW stattfinden.
    Angaben ohne Gewähr. Hab ich so noch nicht probiert.
    Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
  • Danke für die Anworten.
    Dass der an den L-Leiter direkt angeschlossene SW bei Erreichen der Versorungsspannung nicht sofort schaltet, hab ich heute tatsächlich während eines anderen Experiments mit 230VAC bemerkt, deckt sich also mit deiner Aussage. Ich denke, ich werde es einfach ausprobieren lassen müssen.
