Iobroker Vis und shelly 2.5 Fenster
  • Hi!
    Habt Ihr eine Idee wie ich anzeigen kann ob das Fenster offen oder zu sein soll?
    in der Shelly App sieht man ja dass die nächste Option wenn es zu ist nun AUF wäre
    kann ich das irgendwie umsetzen?
    lg
    tom
    Wenn du den Shelly in ioBroker über den Adapter richtig integriert hast, dann sollten auch die Parameter open und close angezeigt werden. Diese können dort dann in der Vis verarbeitet werden.
  • Wenn du den Shelly in ioBroker über den Adapter richtig integriert hast, dann sollten auch die Parameter open und close angezeigt werden. Diese können dort dann in der Vis verarbeitet werden.
    welches Kommando sollte das sein?
    ich seh jeweils dass
    Relais 1
    switch false is klar is ja grad nicht zu
    das selbe bei
    Relais 2
    unter Shutter Ordner
    stat was er grad macht open-stop-close aber da weis ich ja nicht was er vorher gemacht hat ?
    ich müsst ja wissen dass er vorher auf close war, um anzeigen zu können dass Fenster zu ist und es nur AUF als Option gibt?
    find so ein Widget dazu auch nicht.
    Falls das wer hat bitte Code anhängen
    danke
    tom
