Hallo, ich möchte folgendes realisieren.
In meiner Küche werden 3 Lampen gleichzeitig mit Spannung versorgt, geschalten. Die Lampen hängen hintereinander und sind quasi parallel geklemmt. Nun möchte ich gern nach der ersten Lampe die 2 anderen Lampen trennen. (das nur noch die erste Lampe als "Schummelbeleuchtung" leuchtet)
Ich habe hinter der ersten Lampe genug Platz um einen Shelly unterzubringen.
Ich würde den Shelly also nur mit Spannung versorgen, wenn die erste Lampe mit dem Schalter eingeschaltet ist.
Dann würde ich den Shelly so programmieren, das nach Spannungsausfall .... dieser schalten soll...dann sind praktisch alle Lampen an.
Irgendwann hat dann der Shelly auch sein WLAN gefunden und dann könnte ich die Beiden anderen Lampen "abschalten"
irgendwann gehe ich ins Bett, schalte die erste Lampe (samt Shelly) aus.
Das wiederholt sich täglich, kann...darf ich das dem Shelly, oder sogar dem Shelly Dimmer, zumuten?![]()
