Falsche Maßeinheit bei großen kWh Mengen in der Statistik
    ich habe bei der Statistik der kWh festgestellt, das als Maßeinheit immer kWh verwendet wird und nicht entsprechend auf MWh umgeschaltet wird, wenn die Menge die 1000 kWh überschreitet und der Wert entsprechend durch 1000 geteilt wird.
    Anbei ein Screenshoot, der den Fehler dokumentieren.
    Hat dazu schon jemand eine Lösung?
  • Hallo qtreiber247,
    so lange messe ich mit meinem EM3 noch nicht, dass ich in die MegaWatt Bereiche komme. Ich gehe davon aus, dass du ein Ticket beim Hersteller aufmachen solltest.
    Viele Grüße, Torsten
