Syncronisation
    ich habe mir die Bulb's RGBW bestellt.
    Ich werde mein Bad damit umrüsten zur Zeit sind dort 12Volt Halogen drin davor sitzt ein Shelly1.
    Planung ist den "normalen Wipp-Lichtschalter" durch einen Taster auszutauschen und den Shelly1 umstellen, das er nur noch "virtuell" schaltet.
    Es sollen erstmal 3 Zustände erstellt werden:
    -Aus
    -alle an Weiß
    -2 an eingestellte Farbe sozusagen wenn man Wellness im Bad macht.
    Ich benutze nicht die App zur Steuerung weil ich einfach nicht mit einem Handy durch die Gegend laufen will. Meiner Meinung hat man damit bei der HA nichts gewonnen.
    So nun zu meiner eigentlichen Frage wie bekomme ich die 2 RGBW Syncron? Muss ich das in FHEM abbilden das dort die Aktion eingeschaltet wird? dabei könnte es zu unterschieden kommen. Oder können die sich untereinander unterhalten? Das man nur 1 Bulb anspricht und die anderen übernehmen den Zustand.
    Danke der neue im Forum (Micha)
    Shelly1, 2, 2.5, Dimmer, RGBW, RGBW GU10
    Philips Hue
    Osram Light
    Dresden Conbee
    Homematic Thermostate , Fensterkontakte, Dimmer, Schalter
    Zentrale FHEM mit Datenbank, Grafana.
    Synology 1618+ SSD Raid1, Host für Vm und Docker
    Ubiqui Netzwerk mit Switchen und AP's(POE)
