RGB Strip mit Alexa auf weiß ? Shelly RGBW2
  • Hallo zusammen...
    Ich habe einen RGB Strip am Shelly RGBW. Soweit so gut, Bedienung über App klappt auch alles.
    Nur wenn ich über Alexa das Licht weiß schalten will, also eigentlich R + G + B an, wird’s dunkel, da Alexa
    Den White-Channel einschaltet. Kann ich das irgendwie umstellen, also White-Channel aus?
    Habe keine Einstellung gefunden...
    Oder evtl. RGB parallel auf W legen ?!?
    Vll. Kann mir jemand helfen?
    Danke und Gruß
  • Hallo.
    Erstelle in der Alexa App eine Routine.
    Wenn Stimme "Alexa, Stripe (der Name deines RGBW2) auf weiß"
    Dann (Aktion ausführen) Shelly auswählen.
    In den Einstellungen dann weiß und Helligkeit einstellen.
    Bei funzt das so.
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
  • gerade einmal getestet....
    Leider setzt Alexa weiterhin Farbe auf 0. und White Channel auf 100.
    Da ich aber kein W habe sondern nur RGB Strip, bleibt der Strip natürlich dunkel.
  • Aber könnte ich nicht den Shelly auf 4 Kanal umstellen und die 3 Farben separat ansteuern.
    Dann über eine Alexa Routine sagen weiß und Alexa setzt die 3 Farbkanäle und 100 % was dann ja weiß ergibt !?
    Werd’s morgen mal testen und berichten....
    Nachtrag:
    Habe es getestet, funktioniert auch...
    Leider muss ich nun aber für jede Fabe und auch Helligkeit eine eigene Routine erstellen... ziemlich aufwendig. Also wieder zurück...
    Kann ich halt erstmal mittels Alexa nicht auf weiß stellen....
    Vll. Ergibt sich ja noch was...
    Einmal editiert, zuletzt von BoezBoez (2. Dezember 2020 um 17:00) aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Moiche.
    In den Shelly App sieht es, nach dem Befehl dann so aus...
    Und die Shelly Einstellung in der Alexa Routine sieht so aus....
    Gruß Schreddl
