24V LED Strip dimmen via Shelly Dimmer oder doch anders?
  • Hallo Community,
    hab mal ne Frage zum Dimmer ob das Sinnvoll ist oder eher nicht.
    Ich würde gerne meinen 14m LED Strip 24V warmweiß dimmen.
    Der Strip ist schon vorhanden und installiert wie folgt:
    Anschluss: 230V -> TRAFO 150W / 24V -> LED Strip. (wird geschaltet via Schalter)
    Derzeit geht einfach nur an oder aus...
    Meine Idee, den Dimmer dafür zu nutzen um den Strip zu dimmen, geht das mit dem Shelly Dimmer oder muss ich hier den RGWB von Shelly nutzen?
    Vielen Dank
  • Der Trafo muss AC dimmbar sein. AC Dimmung von LEDs ist aber meist ein Kompromiss, weil es oft ungleichmäßig geht oder gar flackert. Wenn es installationstechnisch geht, eher den RGBW2 nehmen.
  • Hallo und Danke...
    das heißt der Dimmer wäre dann in meiner Situation folgedermaßen vom Elektriker zu installieren:
    230 V --> Dimmer Shelly --> Trafo (AC Dimmbar) --> LED 24 V, korrekt?
    wie wäre das mit dem RGWB2 zu lösen? Problem sind ja meine Lichtschalter im Haus....
    Wenn ich Lichtschalter "aus" habe, dann wird der Shelly ja nicht mit Strom versogt vermute ich mal...
    Ich würde aber gerne parallel per Schalter ODER aber per App das LED anschalten wollen...
    Ich muss nicht immer alles anders dimmen, aber die Funktion des parallelen schaltens, wäre mir wichtig.
    Danke
  • Stimmt, dann einfach in meine jetzige Situation zwischen Trafo und LED Strip den rgbw...
    Somit die Strips auf den Shelly klemmen, shelly dauerstrom und per Schalter im Haus ein und aus, sowie per App...Dimmen kann der ja auch per Helligkeit... das sollte gehen :)
