Hallo zusammen,
ich möchte gern meine beiden Eltakos (eigentlich Schalk ZS2) im OG und EG durch einen Shelly 2.5 ersetzen. Die Verkabelung bei mir im Haus kommt mir nur etwas seltsam vor. Daher versuche ich mal mein Glück hier und hoffe, jemand kann mir helfen...
Entgegen dem Schaltplan hier im Forum scheinen meine Schalter und der A1 Anschluss der Relais auf dem Nulleiter zu liegen. Kann das sein? Wenn ich es richtig sehe ist das aktuell so geschalten:
B1: 2x Phase pro Relais, geht zu je einem Schalter. Zwei Schalter unten für UG, zwei Schalter oben für OG.
A2: Phase von der Sicherung
17: Phase von der Sicherung
18: Geschaltete Phase zu den Lampen
A1: Nulleiter (direkt auf die "Nulleiter-klemmleiste" im Sicherungskasten)
Bei den Schaltern kommt je eine Phase von B1 an und ein Nulleiter. Im Verteiler über den Schaltern ist das auch so ersichtlich... Der Schalter hängt auf der selben Klemme wie der Nulleiter in der Steckdose, das braune Phasenkabel vom Schalter geht direkt in den Sicherungskasten...
Kann mir das jemand erklären? Bzw. wie muss ich den Schelly einbauen? Kann ich den Nulleiter weiterhin verwenden? Oder muss ich ein zusätzliches Kabel verwenden?
Ich hab's mal versucht verständlich zu zeichnen ![]()
Vielen Dank
Michael
