Rollläden gruppieren
  • Ich habe heute testweise 3x 2.5 für rolladen (er wollte erstmal sehen ob er damit klar kommt) beim Kumpel eingebaut. Alles supi. TOTAL begeistert. Weitere sollen folgen. Hehe
    Jetzt meine bzw seine Idee...
    Er stellt seine Rolladen ganz oft so ein das die Sonne nicht direkt reinscheint aber die Rillen noch zu sehen sind, damit noch Lichtei Fall vorhanden ist.
    Jetzt mit den shellys ist die Einstellung 16%.
    Es wäre schön wenn man die als Gruppe (zb sonnenschutz) mit einer bestimmten % Angabe abspeichern könnte.
    Das man nur auf den Button drückt den man zuvor mit den Angaben gespeichert hat und zb sonnenschutz nennt.
    Oder gibt es sowas in einer Richtung schon?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (26. August 2019 um 18:43) aus folgendem Grund: Beitrag als eigenständiges Thema aus "Wunschliste II" abgetrennt.
    Sollte es nicht nur sondern macht es auch. Du kannst in einer Szene jeden einzelnen Rolladen auf das Prozent deiner Wahl konfigurieren. Gruppen leider nicht aber selbst bei 20 Rolläden ist das ja einmalig schnell eingestellt.
    Dann die neue "play" Funktion in den Szenen der app nutzen oder eben noch komfortabler über einen Sprachassistenten falls vorhanden
  • Sollte es nicht nur sondern macht es auch. Du kannst in einer Szene jeden einzelnen Rolladen auf das Prozent deiner Wahl konfigurieren. Gruppen leider nicht aber selbst bei 20 Rolläden ist das ja einmalig schnell eingestellt.
    Moin olsche
    Ich habe das jetzt so gelöst...
    Gehe ich in der scene rein und drücke den play Button läuft es super.
    Meine Frage ist jetzt, wenn ich "normal" schließen bestätige das sie ganz zu fahren, tritt da die scene dann auch in Kraft?
