Shelly Plug S - Dauer EIN
  • Hallo!
    Habe seit 2 Wochen einen Shelly Plug S im Einsatz. Angeschlossen ist in 70W Netzgerät an dem ein LED Streifen hängt. Das Gerät wird über einen Bewegungsmelder regelmäßig geschalten.
    Leider hängt der Shelly Plug S seit einiger Zeit und lässt sich nicht ausschalten. Kann es sein, dass hier das Relais festklebt? Dürfte bei 70W Leistung eigentlich nicht passieren, oder?
    Liebe Grüße Georg
  • Hallo Georg, manche elektronischen Netzteile ziehen einen enormen Einschaltstrom, dadurch können Relaiskontakte festkleben.
    Evtl. den Plug S ausstecken und gegen Holz klopfen. Dadurch könnte sich der Kontakt wieder lösen.
    Es gibt Zwischenstecker, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Oder das Netzteil tauschen. Allerdings gibt es selten Angaben zum Einschaltstrom, man ist also auf try & error angewiesen.
