Hallo, ich habe zurzeit 6 GU10 Lampen (Led) im Bad installiert. Über mehrfaches Schalten des aus Schalters kann ich deren lichtstärke Regeln.beim ersten schalten 100% beim zweiten schalten 80% beim dritten schalten 60%. Kann ich diese Lampen auch irgendwie mit dem Shelly Dimmer smart machen.
Dimmer für GU10
- Shelly Dimmer
Shadow79 -
30. November 2020 um 06:59 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Die haben eine eingebaute Logik (sind ja 230V?)
Somit nein, da du dann Dimmer (in der Birne selbst) und Dimmer (shelly) hättest, was nicht funktioniert.
Du müsstest die Birnen tauschen.
Könntest dann entweder
1. Dimmbare nutzen
2. Oder direkt GU10 von shelly
Genau sind 230V. Danke für deine Kompetente Antwort. Ja gleich 6 von den Shelly´s zu holen ist mir zu teuer. Dann lieber 6 günstige dimmbare und ein Aktor.
Bei den GU10 solltest du darauf achten, dass sie beim Dimmen die Farbtemperatur absenken, z.B. Philips Warmglow. Sonst wirst du beim Abdunkeln ein wenig gemütliches, zu weißes Licht erhalten. Nur einen Shelly Dimmer zu kaufen plus normale Gu10 statt 6 Shelly GU10 ist schon wegen der Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand sinnvoll, die würde bei 6 mal ca. 0,7W an die 4 W betragen.
Super
