Ausgehender HTTP-Request bei Schaltvorgang möglich?
    ich versuche gerade rauszufinden, ob mein geplantes Türklingel Projekt mit einem Shelly möglich ist. Konkret möchte ich beim Betätigen der Klingel ein Bild von einer Kamera auf mein Smartphone pushen. Das Pushen ist schon geklärt. Hierfür hab ich homebridge-videodorbell im Einsatz, das den Push und das abgreifen übernimmt. Das Plugin kann über einen http-request ausgelöst werden.
    Auf der Verkabelungsseite hab ich wie viele einen AC-Trafo für die Klingel. Ich würde den Shelly daher über ein zusätzliches 12DC Netzteil speisen, das auch den Klingeltaster bedient.
    Der Taster sollte also einen 10sek Impuls auf das Relais geben, dass dann die alte Klingelinstallation klingeln lässt und zusätzlich einen http-Request auf meinen RasPi mit der Homebridge auslösen.
    Ist das möglich?
    Vielen Dank!
    Michael
    PS: Ich weiß, dass ich theoretisch den Taster direkt an den RasPi anschließen kann und über ein zusätzliches Relais auch die Glocke bedienen könnte, da der RasPi aber zum Basteln da ist, möchte ich den herkömmlichen Teil der Klingel zuverlässig über ein dediziertes System abbilden. ;)
  • Kurze Info dazu: Ich konnte das Projekt erfolgreich mit dem Shelly umsetzen. Für den Shelly und den Klingelknopf hab ich ein altes 12V Netzteil angeschlossen. Das Relais schaltet dann den vorhandenen 18V~ Trafo an die Klingel. Auf meinem RasPi läuft homebridge-videodoorbell.
    Über die "Action>Button Switched On URL" hab ich dann einen entsprechenden trigger auf die http://raspiip:PORTDERHOMEBRIDGEDOORBELL/ eingerichtet. Beim Tastendruck wird die Klingel "normal" ausgelöst und zusätzlich über den Homekitpush das aktuelle Bild der Kamera an mein iPhone und meine Watch übertragen....
    Danke
    Michael
    Super! :thumbup:
    Danke für die Info bzw. die Projektvorstellung!
    Wenn Du dann dies noch etwas ausführlicher beschreibst, evtl. mit Fotos untermalst, und unter
    FORUM/Allgemeines/Eure Projekte einstellst wäre dies ein Traum! ;):thumbup:
  • Nimm eine 2.5er Shelly
    Taster und Relais trennen und den Taster/Klingel per "Action" deinen Request an die Kamera senden.
    Kannst dann auch noch das Außenlicht damit schalten. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (2. September 2019 um 22:02) aus folgendem Grund: nach Löschung mit Erlaubnis von AlexAn wiederhergestellt
    Hey @AlexAn ,
    warum löscht Du Deinen Beitrag? Wenn Du super Ideen hast bzw. auch umgesetzt hast, dann ist es für alle hier interessant!
