Shelly i3 verliert Kommandos mit & (Kaufmanns-Und)
    ich versuche mit dem i3 mehrere Dimmer mit voller Helligkeit einzuschalten. Dazu verwende ich diese Befehle mit den IP Adressen der Dimmer.
    http://<ipaddr>/light/0?turn=on&brightness=100
    Nun vergisst der i3 aber immer den Teil nach dem &. Beim erneuten Aufruf steht nur noch
    und der Dimmer wird mit vorheriger Helligkeit eingeschaltet statt mit 100%.
    Wenn ich brightness und turn tausche, bleibt brightness stehen. Egal ob über App, Shellycloud, i3 eigene Oberfläche.
    Kennt das jemand? Eine Idee wie man das behebt?
    Grüße
    Thomas
    Beim Test mit FW1.9.0 -> keine Auffälligkeiten "&" wird problemlos registriert und umgesetzt
  • Hatte dasselbe Problem trotz aktueller Firmware: die Zeichenfolge "&timer=30" wurde immer wieder vergessen. Stellte dann aber fest dass das nur in der App passierte. In der Cloud über den Browser hat es funktioniert.
  • Ich dachte, ich hätte hier schon geschrieben: Bei Eingabe der URLs über das WebUI des i3 funktioniert es auch. Nur die App scheint ein Problem bei Kommandos mit & zu haben.
