Kann ich meine LED Panels mit dem Dimmer dimmen?
  • Ich hab im Wohnzimmer insgesamt vier 30W LED Panels montiert: https://shop.strato.de/epages/6300046…s/IMI-PA-6060-L
    Die sind je an einem Trafo Meanwell PCD-40-700B angeschlossen: https://www.reichelt.de/de/de/led-traf…147982.html?r=1
    Aktuell werden sie per Taster gedimmt (insgesamt von drei Stellen aus möglich). Die Kabel gehen, soweit ich mich erinnern kann, von Taster zu Taster und dann in den Verteiler. Dort sitzt ein Eltako EUD12B https://www.avolta.de/eltako-eud12du…ggaAvidEALw_wcB
    Dieser Dimmer dimmt alle vier gleichzeitig. Ich hab damals leider alle auf eine Leitung gehängt.
    Nun die Frage: kann ich den Eltako einfach gegen einen Shelly Dimmer austauschen? Verhält sich der Shelly anders in der Bedienung? Aktuell ist es so, dass ein langer Druck auf einen Taster entweder heller oder dunkler Dimmt. Dimmt es „falsch“, muss man kurz loslassen und dann nochmal drücken, um den Modus zu wechseln.
    Oder kann man das einstellen?
    Wenn ja: gibt es Tipps, was die Einstellungen angeht? Phasenabschnitt hab ich schon rausgefunden. Sonst was?
    Danke schonmal!
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo degull, das funktioniert! Was der Eltako EUD dimmen kann, kann auch der Shelly Dimmer (2). Und die notwendigen Anschlüsse sind auch gleich (L, N, Tastleitung, Abgang zu den Trafos). Sofern die Leistung nicht zu hoch ist. Du hast 128W LEDsmit 4 Trafos, korrekt? Dann müsste es gehen.
    Die Tasten funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie beim Eltako. Fast. Zumindest zum EUD12NPN gibt es diesen Unterschied: Beim kurzen Drücken schaltet der Eltako immer auf max. Helligkeit, der Shelly jedoch auf die zuletzt eingestellte.
