Shelly Dimmer 2 - Status in Homekit nicht korrekt und schaltet unzuverlässig
  • Hallo Gemeinde
    mein Dimmer 2 (hinter Taster verbaut, mit Neutralleiter, Trailing Edge Modus), zeigt in Homekit nicht den korrekten Status an (in diversen Sitationen aber auf jeden Fall immer wenn man per Taster ausschaltet bleibt das Licht in Homekit als "an" deklariert).
    Zudem funktioniert das Schalten über den Taster nicht zuverlässig und es gibt immer eine recht lange Verzögerung (2-3sek) bis das Licht ausschaltet wenn man den Taster benutzt (Transition Time ist 1000).
    Ist das ding schlichtweg kaputt? Sollte ich ihn austauschen? Nach auffälligen Lötstellen habe ich geschaut... alles i.O.
    Grüße
    Björn
  • Und jetzt zeigt sich grad noch etwas das ich vor ein paar Tagen schonmal hatte... Beim Ausschalten per Taster geht das Licht nicht ganz aus, es dimmt auf 10% runter (kann es in Home nicht sehen auf welche Stufe genau dedimmt wird da der Status ja nicht korrekt angezeigt wird). Egal ob Leading oder Trailing Edge...
