Shelly Dimmer 2 reagiert unzuverlässig wenn in homebridge eingebunden
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Shelly Dimmer 2 via homebridge-shelly an homekit angebunden. Grundsätzlich funktioniert das Setup und der Dimmer ist via "Home" oder "eve" App ansteuerbar.
    Ich habe Automatisierungen mit dem homebridge-calendar Plugin eingerichtet. Leider schaltet der Dimmer sehr häufig nicht ein und manchmal auch nicht aus. Im Debug-Log von homebridge sehe ich, dass die API des Dimmers zum Einschalten aufgerufen wurde und mit Status Code 200 bestätigt wird. Trotzdem schaltet der Dimmer resp. die angehängt Lampe nicht ein.
    2020-11-25T05:30:00.169Z superagent GET 192.168.0.123/light/0?turn=on&brightness=100
    2020-11-25T05:30:00.205Z superagent GET 192.168.0.123/light/0?turn=on&brightness=100 -> 200
    2020-11-25T05:30:59.065Z HAP-NodeJS:Accessory [Homebridge FCD2] Getting value for Characteristic "On"
    2020-11-25T05:30:59.066Z HAP-NodeJS:Accessory [Homebridge FCD2] Got Characteristic "On" value: false
    Woran kann das liegen? Gibt es ein Log-File auf dem Shelly-Dimmer, das man anschauen kann?
    Firmware: 20201124-092706/v1.9.0@57ac4ad8
    Danke für Hinweise!
