Wochenzeitprogramm wird nach Switcheingang am Shelly1 deaktiviert
  • Moien zusammen,
    Habe soeben festgestellt das ein aktiviertes Wochenprogramm über den Switch-Eingang des Shellys wieder annulliert wird.
    Habe ein Wochenprogramm erstellt was abends um 21h00 das Relais abschaltet allerdings wird das Relais nach dieser Zeit bei
    einem Schliessimpuls auf dem Switch-Eingang des Shellys nach 21h00 wieder aktiviert.
    Firmware ist 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 (aktuelle Version)
    Switch Eingang steht auf Toggle-Mode
    Gibt es hierzu eine Erklärung bitte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    MbG,
    slowben
    Hallo slowben , willkommen im Forum :)
    Wochenprogramm und Schalteingänge schließen sich nicht aus. ;)
    Sie funktionieren sozusagen parallel.
  • Hallo 66er,
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Dass Wochenprogramme und Schalteingänge parallel laufen ist "suboptimal" da normalweise ein Wochenprogramm ein höhere Priorität haben müsste als ein klassischer Schalteingang.
    (Wochenprogramm aktiv=Schalteingang deaktiviert)
    Denkfehler meinerseits?
    Gruss,
    slowben
    Ich würde sagen, das ist Ansichtssache. 1.) ;)
    Prioritäten setzt jeder individuell anders.
    Je nach Anwendung und Platz könntest Du den potentialfreien Kontakt eines zusätzlichen Shelly1 nutzen, um Deine Schaltleitung damit in der gewünschten Zeit zu unterbrechen. (spontane Lösungsidee)
    1.)
    Bei mir zum Beispiel laufen über Homematic gesteuert sehr viele Funktionen vollautomatsiert ab. Auf eine Möglichkeit, manuell diese Automatik außer Kraft zu setzen, würde ich aber nie verzichten.
  • Je nach Anwendung und Platz könntest Du den potentialfreien Kontakt eines zusätzlichen Shelly1 nutzen, um Deine Schaltleitung damit in der gewünschten Zeit zu unterbrechen. (spontane Lösungsidee)
    Wäre eine Möglichkeit oder mittels IoBroker. Bin zwar erst dabei mich in die Materie einzuarbeiten müsste aber realisierbar sein.
    slowben
