Seit FW 1.9 kann das Addon auch als Eingang für Taster, Schalter, Module genutzt werden![]()
Ich habe dazu was gezeichnet und ein paar Hinweise dazu geschrieben.
Der Data-Eingang reagiert nur auf eine direkte Verbindung mit GND oder ein "Low Level" Signal von einem Modul.
Die Sache mit dem maximalen Widerstand von 1,8kOm in der Zuleitung ist eher informativ.
Längere Kabel sollten kein Problem verursachen.
Eine Liste kompatibler Module wurde ja als Thema eingestellt ![]()
Da einige evtl. ein Klingelsignal oder eine Schaltspannung bis 24V als Signal nutzen möchten, habe ich einen Standard Optokoppler getestet.
Es gibt den Optokoppler auch fertig als Modul für 230V AC Input.
An den Data-Eingang sollte man KEINE Spannung anlegen, dem verbauten Wandler wird dann "
Der darf also nur gegen GND oder VCC vom Addon geschaltet werden.
Da das Addon in der App/Cloud anders konfiguriert wird, ist ein "Mischbetrieb", Schalter und DS18B20 nicht möglich sein.
Den Wechsel zurück zu den DS18B20/DHT22 habe ich getestet, geht![]()
Die maximale Strombelastung des Addon durch Module kenne ich nicht, deshalb habe ich 50mA geschätzt, 30mA sind kein Problem.
Der int. Spannungswandler schafft >100mA, aber max. mA vom Wandler im Shelly 1?
