3 Rollläden, ein Taster - Action URL funktioniert nicht
    Ich habe insgesamt 3 Rollläden welche jeweils einzeln an einem Shelly 2.5 mit aktueller 1.9 Firmware als Roller angeschlossen sind. Ein Taster ist am 1. Shelly an SW1 angeschlossen als Momentary One Button. Das funktioniert lokal auch wunderbar, Open,Stop,Close etc. beim 1. Rollladen wunderbar.
    Jetzt habe ich gedacht, ich nehme am 1. Shelly die I/O Action Urls und stelle dort unter Roller open, Roller close etc, jeweils die IP der anderen beiden ein und kann somit alle 3 Rollläden steuern.
    Das 1. Shelly ist die 192.168.100.15, das 2. 16, das 3. 17.
    Also habe ich zum öffnen des 2. RL beim 1. Shelly unter der Roller open URL http://192.168.100.16/roller/0?go=open und bin dann davon ausgegangen, das wenn der 1. RL öffnet, er per URL den Befehl zum öffnen an den 2. RL schickt. Es fährt aber nur der 1. Rufe ich die URL per Browser auf, fährt der 2. Probiert hab eich auch mit dem 3. Gleiches Ergebnis. Ich habe noch ein Shelly1 an einer Lampe. Zum testen habe ich die URL so geändert, dass wenn der 1. RL auf fährt, die Lampe angeschaltet wird. Auch dies funktioniert nicht. Die Lampe wird nicht vom RL Shelly geschaltet, rufe ich die URL manuell auf, funktioniert es.
    Habe ich irgendetwas essentielles vergessen einzustellen? Gibt es in FW 1.9 irgendwie einen Bug, dass die URL nicht aufgerufen wird? Irgendwie gehts gerade nicht weiter. Als Lösung würde ich noch in Betracht ziehen, den Schalter auf alle 3 Shellys zu brücken. Die sind Phasengleich, sollte also keine Probleme geben.
    Irgendjemand einen Vorschlag oder Hinweis?
  • Username und Passwort im Shelly gesetzt? im Browser speichert er sowas in der aktiven Sitzung zwischen und ein http://shellyip/roller/0?go=open funktioniert..
    wenn ja, dann probier es mit
    http://user:password@shellyip/roller/0?go=open
  • Nein, nichts gesetzt. Es geht auch in keiner Kombi. Also Shelly RL 1 an RL 2 oder Shelly RL 3 an 1. Der URL Befehl kommt nicht an. Über den Browser geht es bei allen 3.
  • Ich habe ja auch das Shelly 1 an der Lampe noch. Wenn ich vom Shelly RL 1 die URL vom Shelly 1 so aufrufe, das dort das Licht angehen soll, wenn der Rollladen auffährt, das klappt auch nicht. Von daher habe ich das Gefühl, dass die Action URL nicht aufgerufen wird!?
  • Die URL sieht zunächst mal korrekt aus, irgendwo per Copy&Paste ein Leerzeichen reingerutscht?
    wenn du die Actions testen willst: ich hab einen MicroWebserver gebaut, der genau für solche Zwecke gedacht ist.
    Wie das funktioniert hab ich hier beschrieben:
    https://github.com/shelly-tools/ShellyMicroWeb
    Das direkte Release für Windows 64Bit findest du hier:
    https://github.com/shelly-tools/S…eleases/tag/0.1
    Falls Bedarf besteht kann ich auch Binarys für andere Betriebssysteme bauen (Linux, Darwin, Arm Architektur für den Pi....)
