Shelly i3 zur Überwachung nutzen
    setzt jemand von euch den Shelly i3 zur Überwachung ein? Ich möchte eine Tür und ein Tor auf Öffnen überwachen und nach dem Öffnen auf meinem Handy informiert werden.
    Dazu habe ich jeweils einen Magnetkontakt angebracht. Die MKs schalten dann den Minus auf den Eingang des Shellys.
    Da funktioniert aber nicht. Wenn das Tor geöffnet wird, muss ich den Eingang auf toggl parametrieren. Dann gibt es aber einen Konflikt mit der Meldung.
    Hat jemand damit Erfahrung? Kann mir jemand bitte helfen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Silvio
    Das kann seit FW 1.9 ein Shelly 1 mit AddOn und daran angeschlossen z.B. ein Shelly DW2!
    Der Kontakt kommt an/zwischen ge und sw des AddOn.
  • Hallo Silvio,
    ich hab jede Menge i3 verbaut , aber alle in den Tastern. Das ist eventuell dein Problem. Der Reedkontakt schaltet und bleibt geschaltet. Das kann der i3 so nicht erkennen. Wenn du kannst, dann verschiebe mal den Reedkontakt so, das er beim öffnen der Tür nur kurzzeitig ein Kontakt auslöst 8also nur ein Impuls) das müsste dann eigentlich funktionieren.
