Shelly 1 an Küchenbeleuchtung - Wechselschalter mit zwischengeschalteter Funkschaltung
    zunächst muss ich von vornherein sagen: ich bin mir nicht sicher, ob mein Problem überhaupt lösbar ist. Dennoch will ich es gern versuchen! Ich bin kein Elektriker, sondern Laie und habe mir Shellys an mehreren Stellen im Haus von meinem Elektriker einbauen lassen. Es funktioniert alles ganz wunderbar und ich bin sehr zufrieden mit den Shellys.
    Lediglich eine Stelle bereitet mir Kopfzerbrechen:
    Die Küchenbeleuchtung wurde bei der Erstinstallation bei unserem Einzug (edit: ich meine die Erstinstallation der Beleuchtung, nicht der Shellys) mit zwei Wechselschaltern installiert, so dass sie von zwei Stellen aus an der Wand eingeschaltet werden konnte. Nach wenigen Monaten fiel uns auf, dass an einer dritten Stelle ein Schalter noch gut gewesen wäre. Damals beauftragten wir unseren Elektriker und er installierte hinter einen der beiden vorhandenen Wechselschalter eine Funkvorrichtung und an der Stelle, an der wir uns den dritten Schalter wünschten, einen Funkschalter (somfy my heißt der). Nun konnten wir von drei Seiten die Küche an und ausschalten.
    Inzwischen habe ich die Shellys für mich entdeckt. Der Elektriker hat nun aus Gründen, die ich nicht ganz technisch nachvollziehen konnte, die seiner Aussage nach aber zwingend waren, den Shelly nur an dem Wechselschalter installieren können, bei dem auch die Funkvorrichtung zwischengebaut ist (irgendwas mit unterschiedlichen Spannungen hat er mir da erklärt). Jetzt habe ich dort den Shelly verbaut und dieser funktioniert auch, aber nicht ganz so, wie er soll bzw. wie ich es gern hätte. Denn momentan passiert Folgendes:
    Schalte ich den Shelly in der App ein, geht das Licht an (ich höre auch das akkustische Klicken des Shellys hinter dem Wechselschalter).
    Schalte ich den Shelly in der App dann wieder aus, bleibt das Licht an (und es "klickt" auch nichts)
    Schalte ich den Shelly dann wieder ein, geht das Licht aus (und es "klickt")
    Schalte ich den Shelly dann wieder aus, bleibt das Licht aus (und "klickt" nicht)
    Schalte ich ihn dann wieder an, geht das Licht wieder an usw.
    :rolleyes:
    Im Endeffekt muss ich also immer nach dem Einschalten des Shellys ihn direkt wieder ausmachen. Und das Ausschalten des Lichts funktioniert somit tatsächlich nur über jedes zweite Einschalten des Shellys.
    Ist der Shelly eingeschaltet, funktionieren übrigens die beiden erstinstallierten Wechselschalter nicht mehr (nur der somfy Funkschalter) - es muss also offenbar der Shelly dann diese blockieren und nur der dem Shelly vorgeschaltete Funkschalter funktioniert noch.
    Wie gesagt: es ging laut Elektriker an dieser Stelle nur so. Ich entschuldige mich schon einmal, dass ich die technischen Sachzwänge nicht adäquat schildern kann.
    Nun meine Frage: kann ich da irgendwie softwareseitig etwas machen, um das Problem zu lösen? Ich habe schon über das Programmieren von Szenen nachgedacht. So könnte ich vielleicht die Routine anlegen, dass eine Sekunde nach dem Einschalten sich der Shelly direkt wieder ausmacht (das Licht bleibt dann ja an bzw. aus). Damit hätte ich zumindest gewonnen, dass ich nicht immer vorm nächsten Ein oder Ausschalten ich erst wieder den Shelly ausmachen muss. Nur hätte ich es am liebsten ja auch so, dass es eben wie immer bei allen anderen Shellys auch funktioniert: sprich: Shelly an = Licht an, Shelly aus = Licht wieder aus.
    Vielen Dank schonmal für etwaige Hilfe. :)
  • Hallo Shendrach,
    dafür braucht es keine Szene...
    Auto-Off nach 1 Sekunde einstellen reicht.
    In der App / WebUI unter Timer zu finden.
    Ansonsten ist das Schaltverhalten der gesamten Installation ohne Details sehr spekulativ...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von Eulhofer (26. November 2020 um 13:05)
  • hilfreich wäre eine zeichnung (schaltplan) wie die beleuchtung verdrahtet wurde und die parameter der einstellungen des shelly.
  • Stimmt, das ist eine gute Idee. Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht, danke!
    Die habe ich leider nicht und ich mag das auch nicht alles wieder aufmachen und nachsehen. Wie gesagt, ich bin leider ein Laie. Aber gut. Im Endeffekt scheint softwareseitig ja zumindest ein automatisches Ausschalten nach einer Sekunde kein Problem zu sein.
