Langer Tastendruck bei Dimmer für URL Actions
  • Hallo Zusammen,
    ich bräuchte mal eine Denkhilfe.
    Im Bad hab ich einen Dimmer für die Deckenbeleuchtung verbaut und jetzt einen Shelly 1 als Schalter für die Abluft installiert.
    Ich wollte ihn mit langem Tastendruck aktivieren können.
    Jetzt geht er aber auch an wenn ich dimmen möchte, bzw umgekehrt wenn ich kein Licht brauche und lange drücke geht das Licht mit an.
    Wie löse ich das am besten ?
    Grüße
    Michael
  • Installiere einen Serientaster.
    Die eine Seite an SW1, die andere an SW2.
    Button Type: One Button Mode (damit ist SW2 detached).
    Als Long-Push-Action für SW2 setzt du dann den Shelly 1 und am Besten gleich mit Timer.
    Nicht auf Short-Push, da der Lüfter dann häufig versehentlich laufen würde.
  • Hi erst Mal danke für den Tipp.
    Ich habe das eben so umgebaut, leider hat das Ganze einen Schönheitsfehler.
    Ich vermute wegen der Einstellung auf Onebutton.
    Und zwar lässt sich der Aktivierungshaken für Long-Push nicht setzen.
    Ich kann zwar die Url eintragen aber nicht auf aktiv setzen.
    Nur bei Button 2 switch on geht es
    Nachteil hierbei ist wie Du schon gesagt hast das der Lüfter oft versehentlich angeschaltet wird
    aber auch das ich ihn so (außer über den Timer) nicht ausschalten kann.
    Habe ich vielleicht irgendwas übersehen ?
  • AlBee 6. Dezember 2020 um 15:06
    Hat den Titel des Themas von „Langer Tastendruck bei Dimmer für http“ zu „Langer Tastendruck bei Dimmer für URL Actions“ geändert.
  • Sollte eigentlich gehen.
