Shelly 2.5 + Hörmann + UAP1
    ich weiß das Thema Shelly 2.5 wurde oft angefangen und immer als "solved" geschlossen doch gelöst wurde es nie. Ich würde mich freuen wenn wir dies ändern könnten.
    Die erste Hürde ist immer der "Schließer" zum öffnen, stoppen und schließen des Tores. Deshalb startet alles mit dem Einbau des Moduls von Hörmann UAP1 (für SupraMatic 3 und älter?) bzw. bei mir UAP1 HCP für Hörmann SupraMatic 4.
    Dieses Modul bringt jeweils Eingänge NO und NC zum Öffnen und Schließen des Tors mit sich. Weiter hat es Ausgänge ob das Tor geschlossen oder geöffnet ist plus die Möglichkeit eine externe Beleuchtung zu schalten. Hier das normale Garagenlicht.
    Damit sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Rumdumleuchte beim öffnen/schließen, Kontrollleuchte im Haus wenn das Tor offen ist, Alexa informiert wenn das Tor länger als 30 min. offen steht etc. etc.
    Die Kontakte sind Potentialfrei. Selbstverständlich. Das bedeutet es kommen in jedem Falle Relais dazwischen.
    Ich möchte bitte keine Grundsatzdiskusion starten über Sinn und Unsinn. Ich habe diverse Gründe das Sektionaltor wie meine Rolladen bedienen zu können, den Status abzurufen und das Tor nur bestimmte Prozentwerte zu öffnen.
    Die nächste Hürde nun ist, meines Erachtens nach, die Kalibrierung. Da hier keine einfachen Zeitwerte hinterlegt werden können muss es eine Kalibrierungsfahrt geben.
    Ich vermute Shelly macht das über die Last. Rolladen fährt gegen den Begrenzer und die Last des Motors steigt schlagartig an was Shelly als Fahrtende definiert. Kann das jemand bestätigen?
    Wenn dem so ist müsste man also die Last faken. Hier könnte ich mir viele Schaltungen vorstellen. Angefangen von Stromzufuhr des Antriebs an den Shelly klemmen bis hin eine Last in Form einer Glühbirne anzuschließen und so die Endstellungen vorzugaukeln.
  • Ich vermute Shelly macht das über die Last. Rolladen fährt gegen den Begrenzer und die Last des Motors steigt schlagartig an was Shelly als Fahrtende definiert. Kann das jemand bestätigen?
    Über die Last, ja.
    Ein Rolladenmotor zieht Strom solange er fährt, am ende der Fahrt schaltet der Endschalter die Last ab und der Shelly erkennt das als Fahrtende.
    Georg
    Georg
  • Um die Kalibrierfahrt nachzustellen bräuchte man also 2 Lampen mit jeweils einem Ausschalter in Reihe an den beiden Ausgängen des Shelly 2.5.
    Als Schwierigkeit sehe ich, den genauen Ablauf nachzustellen: Beim Start vom offenen Zustand läuft der Motor runter bis der Endschalter abschaltet, dann hoch bis der andere Endschalter abschaltet. Das lässt sich mit Stoppuhr nachstellen, wenn man die Laufzeiten des Tors kennt.
    Dann läuft er wieder abwärts, aber mit kurzen Zwischenstopps. Wenn er ganz unten ist, muss wieder der Endschalter abschalten, aber die Zeit hat sich um die Zwischenstopps verlängert. Wenn man hier den Fake-Endschalter nicht im richtigen Moment abschaltet, könnte eine Plausibilisierung im Shelly die Ergebnisse als ungültig ansehen. Zum Schluss läuft der Motor nochmals am Stück hoch.
    Streit187 Viel Erfolg beim Tricksen und lass uns wissen obs geklappt hat!
  • Gerade habe ich den Aufbau mit den 2 Glühbirnen gemacht und die Fake-Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.
    Die Zeiten des Tors genommen und genau so nachgestellt.
    Soweit so gut. Das geht also. Leider fürchte ich hat die Sache noch einen Denkfehler.
    Ich fürchte die UAP1 reagiert genau so wie die Anschlüsse am Toröffner direkt. Wenn Shelly den Befehl gibt zum z.B. schließen ignoriert die UAP1 wie lange der Befehl kommt und fährt in die jeweilige Endstellung statt zu stoppen wenn Shelly keinen Befehl mehr schickt (Das Relais zwischen Shelly 2.5 und UAP1 ist logisch).
