Shelly Defekt oder falsch angeschlossen?
  • Guten Abend,
    Wir haben hier folgendes aufgebaut:
    Externer Inhalt i.imgur.com
    Das ganze dient zur Benachrichtigung auf das Handy wenn jemand durch die Lichtschranke geht.Allerdings nur zwischen 19 und 7Uhr.
    Nun haben wir aber das Problem das der Shelly bei Auslösung der Schranke schaltet obwohl das Relais der Uhr offen ist.
    Wie ist das möglich?? Wir konnten uns es nicht erklären.
    Des weiteren haben wir festgestellt das der Switch schaltet wenn wir die Kontakte N und SW1 brücken.
    Darf das sein? Ist der Switch kaputt?
    Ich habe das ganze vorher in einem kleinen Versuchsaufbau getestet ohne Zeitschaltuhr und Lichtschranke mit einem Taster.Da hat es funktioniert.
    Jemand eine Lösung?
    Mfg
  • der grund warum der shelly bei N schalt ist, dass am SW des shelly eine vorspannung von ca. 130V anliegt, damit ist der shelly in der lage mit positiven oder negativen potenzial geschaltet werden. Wenn die schaltkontakte nicht 100% potenzialfrei sind, kann der shelly daher nicht sauber schalten.
    Da schließe ich mich der Frage von SebMai an! Wirklich in Reihe? Eine Parallelschaltung würde es erklären.
    Nur nebenbei, warum ein Shelly 2.5? Ein Shelly 1 wäre völlig ausreichend!
