Timer Off erst zählen lassen wenn Switch Eingang Off?
  • Hey Leute,
    ich habe meinen Treppenlichtautomaten nun durch einen Shelly 1 ersetzt. An diesen habe ich erstmal einen Bewegungsmelder gehangen. Dazu habe ich einen Auto Off Timer von 30s eingestellt. Der Bewegungsmelder an sich hat auch einen eingebauten Timer, dieser beträgt mindestens 10s. Dieser Ausgang hängt am Switch Eingang des Shellys. Das funktioniert auch soweit.
    Das Problem ist nur folgendes: Wenn ich mich im Flur dauerhaft bewege und dadurch der Bewegungsmelder auch dauerhaft seinen Ausgang gesetzt lässt, so zählt der Shelly stupide seinen Timer von 30s runter und schaltet das Treppenlicht aus. Obwohl ich noch im Flur bin und der Bewegungsmelder dies auch brav an den Shelly weiter gibt.
    Gibt es nicht eine Möglichkeit das der Shelly an bleibt solange das Switch Signal anliegt? Und erst wenn dieses abfällt die 30s beginnt zu zählen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße,
    • Hilfreichste Antwort
    Ich selbst nutze anstelle von "activation switch" bei mir "Toggle".
    Könntest aber auch "Detached" nutzen.
    Bei toggle im befehl Button off URL
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=30
    Wenn detached zusätzlich bei Button on URL
    Den normalen Auto off entfernen.
    Nachtrag zum Activation Switch: ist nützlich wenn der BWM immer wieder eine Bewegung erfasst und neu startet (z.b. ein Durchgang), aber nicht bei einem der an bleibt solange er etwas "sieht"
