Momentary: Short pushed
  • Moin,
    ich würde gerne meinen Shelly 1/PM auf "Momentary" so ändern, dass beim "kurzen" Drücken das Relay nicht geschaltet wird, dafür aber beim "langen" Drücken. Wie es aussieht, geht das nur andersrum, oder? Gibt es da noch woanders einen Trick?
    Momentary - Set Shelly device to be "Momentary" switch. Push-for "ON" or Push-for "OFF".
    [ ] Don't activate if the button is long pushed. Notice: If short pushed, the relay will be switched only after the button is released.
  • du kannst den Button Type auf detached stellen und dann als Longpush-Action http://localhost/relay/0?turn=toggle nutzen..
    Macht im Grunde genau das, was du haben willst: Beim LongPush das interne Relais schalten.
