Hallo Forum,
ich wurde im Web nicht fundig, deswegen die Anmeldung und Anfrage hier.
Folgendes Problem: Shelly 1PM schaltet per Bewegungsmelder 4 LED-Deckenleuchten (ins. 60W) um die 100 mal pro Tag. Das hat tadellos ca. 2 Wochen funktioniert, bis der Shelly im eingeschalteten Zustand hängen blieb. Weder per Taster noch per App lies sich Shelly ausschalten (auch per Stromunterbrechnung nicht). Per Faustschlag auf den Lichtschalter
konnte man meistens das Problem "lösen". Meistens allerdings musste ich Schalter aufschrauben und leicht mit dem Schraubenzieher draufklopfen. Also, wohl Kontakthänger.
Ich habe dann den Shelly umgetauscht und das Problem trat nach ca. 1 Woche wieder auf. Seit kurzem auch im anderen Zimmer mit zwei Deckenleuchten (ca. 180W maximal).
Ich habe noch Shelly 2.5 im Einsatz mit ähnlichen Leuchten (bis zu 300W), dort (ca. 1 Monat) keine Hänger bis jetzt. Aktuell Shelly 1 seit ca. 1 Woche mit den oben beschriebenen 4 Deckenleuchten eingebaut: bis Dato ohne Hänger, allerdings brauche ich Leistungsmessung und würde gerne Shelly 1PM da einsetzen.
Meine Bedenken sind, dass demnächst alle Shellys sich verabschieden (habe ins. 4: 2 x 1PM, 2x2.5PM).
Meine Vermutung ist, das bei der Unterbrechnung des Schaltkreises (und damit den Abfall des Magnetfeldes in 4 Transformatoren) an den Relais-Kontanten doch sehr Hohe Spannung sich aufbaut und es zum Durchschlag kommt und Relais hängen bleibt. Andere sinnvollere Erklärungen fallen mir da nicht ein.
Habt ihr eine Idee wie ich das Problem umgehen kann? Bei 3 Vorfällen kann ich nun defekte Shellies ausschließen. Ist der Grund vielleicht ein ganz anderer? Es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige mit dem Problem (in vielen Foren bis jetzt keine ähnlichen Probleme gefunden) bin.
Danke im Voraus
myhomewanttobesmart
