Hallo,
wie kann ich den Status des Relais des Shelly1 in mosquitto abfragen?
Schalten funktioniert einwandfrei, aber "shellies/<model>-<deviceid>/relay/0" bringt keine Antwort.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß kmbach
Hallo,
Gruß kmbach
einfach nen mqtt server verwenden und richtig anwenden/konfigurieren ??????
Deine Infos sind etwas dünn .....
So wie immer nur der neue mgtt Server einbinden
Sorry, aber ich schrieb, dass das Schalten funktioniert. Ich dachte, daraus ergibt sich, dass ein MQTT Broker läuft und auch der Shelly entsprechend konfiguriert ist. Ich benutze zum Monitoren und Testen das Tool MQTT.fx. Ausserdem laufen bei mir schon mehrere MQTT Komponenten, die mittels C++ auf Esp32 und Phyton auf Raspi gesteuert werden. Ich bin also nicht mehr ganz unwissend. Dies ist nun mein erster Shelly. Die Steuerung klappt - bis auf die Statusanfrage, was ich nun nicht verstehe. Deshalb fragte ich hier mal nach.
In der Sequenz "shellies/<model>-<deviceid>/relay/0" ist <model>-<deviceid> natürlich durch die gültige ClientID ersetzt.
Was bitte könnte ich übersehen oder falsch interpretiert haben?
Ach, das neueste Firmwareupdate ist auch auf dem Shelly1.
Welche Informationen sollte ich noch liefern?
Gruß kmbach
iobroker mit dem shelly adapter .... und glücklich sein ![]()
